ich möchte hier kurz bescheiben wie man eine Line in mit Klinkenstecker für ein altes Autoradio mit DIN-Buchse (ursprünglich für extere Kassettendecks o.Ä.) selber bauen kann um dort dann zB einen mp3-Player anzuschließen.
Als erstes muss das Radio einen DIN-Buchse auf der Rückseite haben, diese gibt es in folgenden Variationen:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110215/lqt59ss5.png]
Bei meinem Bavaria S hatte ich die 6-polige.
Die Belegung sieht dann so aus:
Pin 1: Ausgang vom Empfangsteil
Pin 2: Eingang zum Verstärker
Pin 3: NF-Masse
Pin 4: +12V
Pin 5: Masse
Pin 6: Nicht belegt
Wobei die Brücke auf dem Blindstecker zwischen Pin1 und Pin2 liegt.
Dann braucht ihr 2 Widerstände mit 3-10 kilo Ohm (0,25w reichen, ich habe 10kOhm genommen), einen zu eurem Radio passenden DIN-Stecker, ein Stereo Klinkenstecker (zB von einem alten Kopfhöhrer) und noch etwas 3 poliges Kabel (evl. auch von einem alten Kopfhöhrer) und einen Umschalter (also Ein/Ein) um von Radio auf Line-In schalten zu können.
Der rechte und der linke Kanal des Klinkensteckers werden mit jeweils einem Widerstand zusammengeschaltet, und kommen dann an einen abschaltbaren Anschluss des Schalters.
Masse des Klinkensteckers geht direkt an Pin 3.
Pin 1 wird auf den anderen abschaltbaren Anschluss des Schalters gelegt.
Der Anschluss des Schalters auf den geschaltet wird, wird mit Pin 2 belegt.
Da hab ich mal ne kleine Skizze dazu gemacht:
[Blockierte Grafik: http://img.gfx-sector.de/img/1297697352_unbenannt.png]
Und das wars eigentlich schon.
Bei Stereo Radios sieht das ganz ähnlich aus, nur kann man sich da die Widerstände sparen und die Anschlüsse gehen direkt auf den Schalter (der dann natürlich 2 Schienen haben muss) und von dort aus durch das nun notwendige 4-polige Kabel aufs Radio.
Ich weis nicht ob das die optimale Lösung ist, ich bastel auch nur so rumm und hab das gerad eben das erste mal für mein Radio gemacht aber es läuft und ich bin zufriden.
So siehts aus:
[Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/110215/deedgr5h.jpg]
So läufts:
Klick
(Ist erstmal nur Provisorisch :D)
Ist nichts großes aber vllt hifts ja dem ein oder anderen.
Dennis
