Und es wird geschraubt im Schwabenland ;) BMW 318i Bj. 82
  • Die Verkleidung vom Lenkrad und Fußraum entfernen, dann solltest du vielleicht schon den Drücker durch hintergreifen der Schalterleiste rausbekommen. Dem Kabel folgen und Stecker abziehen.
    Sollte das alles zu beengt sein könntest du die Haltemutter vom Cockpit lösen. Dazu links vom Lenkrad hintergreifen und die Mutter ertasten.
    Ein Spiegel und etwas Licht ins dunkel ist sehr hilfreich.
    Falls Cockpit komplett ausgebaut werden soll muss das Lenkrad und die Tachowelle ab.
    Falls du keine Handschuhe nutzt sind Schnittverletzungen nicht ausgeschlossen.
    Schönen Sonntag noch
