Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: BMW e21 forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
1
Mittwoch, 19. März 2014, 22:40
Das blaue Wunder
wie in meiner Vorstellung angedroht hier nun eine kleine Restaurationsdoku. Es begann anno domini 2012, als ich vor der Entscheidung stand das blaue Wunder zu entsorgen :icon_cry: oder eben nicht. Ehrlich gesagt nur die Tatsache, daß er im März 2013 30 Jahre werden könnte und die super Restaurationsberichte aus diesem Forum spornten mich an zumindest eine Bestandsaufnahme zu machen.
Also: kleines Loch (paßt nur ein Schraubendreher durch) unter´m Scheibengummi hinten, kleines Loch im Radhaus, etwas rotbraun unter der Bitumenplatte im Kofferraum, eigentlich doch ganz ok :floet: .
Da war aber noch so´n Blumenkohlgeschwür am vorderen Scheibenrahmen, also erstmal die Windschutzscheibe raus:
»Flex« hat folgende Bilder angehängt:
...wird schon :laie
2
Mittwoch, 19. März 2014, 22:47
weiter geht´s
... und dann noch mal eben nach den Wagenheberaufnahmen innen sehen. Ach ja, am Tankrohr noch ein wenig. Das sollte auch erstmal genügen, denn man muß ja ein machbares Ziel vor Augen haben. Der Scheibenrahmen sah am kniffligsten aus, also überlegt wie wird´ich richten :scratch: und Flex raus :box:
...wird schon :laie
3
Mittwoch, 19. März 2014, 22:54
nach reiflicher Überlegung :smilie_prost: und :book6: mal ein Blech geschnitten und rein damit
...wird schon :laie
4
Mittwoch, 19. März 2014, 22:59
Stück für Stück
demnächst mehr... :bett
Viele Grüße,
Andreas
...wird schon :laie
5
Donnerstag, 20. März 2014, 21:49
....und verschliffen :klap: . Wenn ich jetzt noch wüßte, wie ich ein Bild inmitten von Text platzieren kann; irgendwie geht es immer nur als Dateianhang ans Ende des Posts :scratch: .
Vorerst egal..... . Jetzt mal ein Beispiel für einen selbstgebastelten Doppelscheinwerfer. Eigentlich ganz ok, wenn da nicht der Grill ausgeschnitten und damit alle Stege so geschwächt wurden, daß diese weggebrochen waren. Also muß da später eine andere Lösung her. Entweder orischinool also Einfachscheinwerfer oder fast originool Doppelscheinwerfer, die mehr :teta: sind. Mal sehen...
...wird schon :laie
6
Donnerstag, 20. März 2014, 21:57
naja, dahinter wird aus lapisblau stellenweise eisenoxydrot :smoke: . Beim genauen hinsehen :astro: kann man erkennen, daß die Ecke mal faltig war :shock ; soll heißen ich habe einen Unfallwagen erstanden. Ob ich ihn einfach wieder zurückgeben soll :ironie: ....
So, noch schnell am A-Holm ein Löchlein zumachen und dann war es das für heute....
Viele Grüße,
Andreas
...wird schon :laie
arnie
Das tapfere Plotterlein
Beruf: Ing. Maschinenbau
  • Nachricht senden
7
Freitag, 21. März 2014, 08:08
Moin Andreas,
dazu mußt Du die Fotos im Netz speichern (wo auch immer, Anbieter gibt's da ja genug) und dann verlinken. Also sprich auf "Bild einfügen" klicken und die geforderte Url zu Deinem Bild angeben. Schon ist's im Beitrag.
vG
Ingo
8
Freitag, 21. März 2014, 19:04
was aber hier schlecht ist, den iwann sind die Bilder vom hoster gelöscht...
gruß
Forumsaufkleber http://www.ds-dan.de/index.php/cat/c100_Forumsaufkleber.html
oder auch eigene Aufkleber
320/6 Bauj. '79 VFL
Ekki
Administrator
  • Nachricht senden
9
Freitag, 21. März 2014, 19:32
Hi Andreas,
einfach das Kästchen vor dem Löschen-Kreuz anklicken, nachdem der Curser im Text auf der ausgewählten Stelle steht
Ansonsten bleiben die Bilder im Anhang
»Ekki« hat folgende Bilder angehängt:
Signatur kann ich mir nicht leisten:
320i
2002(i) Baur
325i
318i Baur
3.5 CSi
320i
10
Sonntag, 23. März 2014, 13:59
Danke Ekki,
geht aber nicht :scratch: Beim Drüberfahren taucht ein 4-Richtugspfeil auf und ein Kommentar einfügen; beim Klicken passiert aber nix...
Der Scheibenrahmen vorne war dann mal fertig, also wechselte die Baustelle nach hinten. Die Schrauben der Stoßstange waren so fest gegammelt, daß weder Caramba, WD 40 o.ä. sie zum Aufgeben zwingen konnte, also abgewürgt und abgeflext :shock . Die Stoßstange als solches war unten durchgerostet und nicht rettbar, habe aber zwischenzeitlich gut gebrauchten Ersatz :thumpsUp: .
Was U-Bodenschutz so alles verbergen kann... :floet:
...wird schon :laie
11
Sonntag, 23. März 2014, 14:13
Mußte dann erstmal tief durchatmen und sodann lästerte das kleine Teufelchen auf der einen Schulter: "Schmeiß ihn weg, der taucht nix mehr!". :dash :sarcastig: .
Habe aber dann mit Hilfe dieses Forums ein Heckblech erstanden :thumpsUp: ; also Mut gefasst und raus mit dem Schrott. Natürlich war die Falz unten am Kofferraumboden zum Anschweißen auch weg, einen neuen Kofferraumboden kam nicht in Frage, also Stückwerk:
Und auch das Kotflügelende wurde modelliert:
Soviel für heute.
Viele Grüße und ein schönes Restwochenende,
Andreas
P.S.: Achso, frage nochmal nach der Farbnummer für das Silber der Felgen. Kann mir die einer nennen? Bilder in meinem Vorstellungsfred, kann hier nur 3 Bilder am Stück hochladen....
...wird schon :laie
12
Sonntag, 23. März 2014, 19:08
Hut ab ,viel Arbeit
Aber weiter so ,er wird nur besser so
Ekki
Administrator
  • Nachricht senden
13
Montag, 24. März 2014, 11:03
Hallo Andreas,
das wird Dir keiner genau sagen können. Genauso wie bei den Alpinafelgen: Farbton ALPINA Felgen
320i
2002(i) Baur
325i
318i Baur
3.5 CSi
320i
14
Montag, 24. März 2014, 14:06
:thumpsUp: Danke Ekki. Dann kann ich auch nix falsch machen.
Grüße,
Andreas
...wird schon :laie
15
Montag, 24. März 2014, 21:29
...aber es gibt ja noch mehr typische Stellen. Zum Beispiel unter den Bitumenbahnen oder am Fensterrahmen, hier unter dem Heckscheibengummi :fie
...wird schon :laie
16
Montag, 24. März 2014, 21:33
...also in loser Reihenfolge: schleifen, flexen, schweißen, schleifen, flexen, schleifen :smoke: Und dabei immer das große, ferne Ziel vor Augen :teta: .
Bis demnächst,
Viele Grüße,
Andreas
...wird schon :laie
17
Donnerstag, 27. März 2014, 21:04
So, weiter geht`s und Triebwerk raus. Hatte mir 75 Pferde schwerer vorgestellt :coolp: .
...wird schon :laie
18
Donnerstag, 27. März 2014, 21:13
Dann aber gleich der nächste Knaller: :horse:
Da kamen wieder die Momente, wo es sich etwa so... :wallbash: anfühlt. :vergiss:
Was soll´s; erstmal Trost bei meiner besseren Hälfte suchen wollen, aber der Kommentar kam eher nüchtern: :heul:
»Flex« hat folgendes Bild angehängt:
...wird schon :laie
19
Donnerstag, 27. März 2014, 21:21
...flexen, schweißen, schleifen, :geh_wech2: .
Bis demnächst und :nacht:
Grüße,
Andreas
...wird schon :laie
20
Sonntag, 6. April 2014, 16:54
War ´ne Woche dienstlich unterwegs, drum erst jetzt ein paar mehr Bilder. Alles schön langsam und an unterschiedlichen Stellen verschweißt, um nicht zu viel Hitze ins Gefüge zu bringen. :klap: . Besser als ein Rostloch allemal :kumpel: .
Nächste Baustelle: Wagenheberaufnahmen. Die neuen Bleche habe ich aus dickerem, verzinktem Blech gebogen :cool1:
...wird schon :laie
Ähnliche Themen
Social Bookmarks
Counter:
Hits heute: 6 857 | Hits gestern: 6 096 | Hits Tagesrekord: 65 268 | Hits gesamt: 10 670 252
