Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: BMW e21 forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
1
Freitag, 25. Mai 2012, 22:22
78er_323i
hallo zusammen,
coming soon...
grüße
christoph
*1954 *1974 *1990 *2014
2
Samstag, 26. Mai 2012, 10:06
...da hat einen aber echt das Fieber gepackt... :respekt:
Caspar
harryseemann
Haubensammler
Beruf: Ex - Seemann
  • Nachricht senden
3
Samstag, 26. Mai 2012, 10:59
Moin Christoph
Streiche 320, setze 323i ?? :scratch:
Dein neues Projekt, oder warst du da schon bei?
"Damit das mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
Garfield
3. Gang
Beruf: Techniker
  • Nachricht senden
4
Samstag, 26. Mai 2012, 23:15
cool, aus zwei mach eins => viel Spass dabei :zwinker:
MfG Oli
5
Sonntag, 27. Mai 2012, 22:18
Hallo Christoph,
Comming soon - verstehen wir als Familienzuwachs :good: . Dem Frontblech nach - Einschlag vorn gehabt? Rechts vorne ist wohl sehr beliebt, da gehen dem Freundlichen langsam die Teile aus :zwinker: .
Manfred
Die Unesco hat beschlossen: "Der E 21 ist ein schützenswertes Kulturgut, ihn gilt es zu erhalten" - und ich erhalte mit !!! :klap:
6
Dienstag, 29. Mai 2012, 21:20
hallo zusammen,
tja, einmal mit e21 "angefixt" und schon bleibste dran hängen... :rol:
ist ein komplett neues projekt. :smoke:
wie die letzten tage gezeigt haben, aber mit wesentlich besserer substanz :good: wie der "vorgänger"...
coming now!
grüße
christoph
7
Dienstag, 29. Mai 2012, 21:39
erst mal was zu den daten:
der zweite kindheitstraum..... :smile
- 323i
- vfl
- bj: 5/78
- karosse 179tkm
- ohne koti`s
- ohne motorhaube
- ohne vordere stoßstange
- ohne frontblech
- kleiner frontschaden (neue frontmaske; gut angepasst)
- atm mit ca. 50tkm (gebraucht mit 30tkm gekauft; danach 20tkm gefahren)
- stand bis vor kurzem 19 jahre in einer dunklen, trockenen scheune
- (leider) 4-gang-getriebe
- schiebedach
- fahrer-recarositz
- original farbe: arktisblau metallic
- jetzige farbe: keine ahnung (kennt jmd. die farbe und weis jmd. wie diese heist?) :scratch:
- original 5,5x13 bmw-alu`s
- 3 x m-felgendeckel
- orignal bmw-fußmatten (die aus plastik)
- fast komplettes bordwerkzeug
- paar kleinteile noch dazu...
was gemacht wird/bzw. geplant ist:
- 5-gang-getriebe
- evtl. servo vom topas
- komplette innenausstattung vom topas
- will ihn topas lackieren...wobei ich mir da immer noch nicht sicher bin
- neue federn
- neue/gute gebrauchte dämpfer
- neue bremsen
- neuer auspuff (dachte ich könnte ihn retten aber mit dem was aus alleine aus den endtöpfen kam, kannste ne burg bauen...) :rol:
- evtl. hartge fächerkrümmer
- etc.
soll auf jeden fall so original wie möglich bleiben....
grüße
christoph
8
Dienstag, 29. Mai 2012, 21:42
die spannung steigt....
b- und c-säulen sehen mal gar nicht schlecht aus...
9
Dienstag, 29. Mai 2012, 21:48
naja, vllt. kann ich ja damit punkten...
am vorderen scheibenrahmen unten mittig könnte was sein...(das seh ich aber genauer, wenn die frontscheibe raus ist (hat eh nen sprung)...
amarturenbrett hat einen kleinen riss...
10
Dienstag, 29. Mai 2012, 21:54
kofferaum ist auch ganz ok...ebenfalls die hinteren dome..
hier und da mal etwas viel "kaugummi" dran.. :rol:
11
Dienstag, 29. Mai 2012, 22:04
jetzt aber zu den "üblichen" baustellen...
bei den beiden vorderen raudhausträgern hatte ich so meine bedenken (standzeit..)
...dito mit der unteren a-säule
ABER seht selbst...
naja, bei soviel dichtmasse wie da drauf war...
sollte ich bei dem linken (fahrerseite) noch ein paar kleine bleche einsetzen oder sind die kleinen durchrostungen zu vernachlässigen?
was meint ihr dazu?
grüße
christoph
12
Dienstag, 29. Mai 2012, 22:07
ein radhaus meinte dann doch zu zicken...
aber auch das ist relativ schnell zu beheben...
grüße
christoph
13
Dienstag, 29. Mai 2012, 22:09
mal was ganz neues:
die hebebühnenaufnahmen
14
Dienstag, 29. Mai 2012, 22:11
fußbodenraum fahrerseite...
15
Dienstag, 29. Mai 2012, 22:12
fußbodenraum beifahrerseite...
16
Dienstag, 29. Mai 2012, 22:18
den hintern hab ich mir dann auch noch vorgenommen...
so, das wars fürs erste. bis die tage (ich komm wieder; keine frage...) :klap:
grüße
christoph
17
Dienstag, 29. Mai 2012, 22:55
An dem Kofferraumbild sieht man schon wie es hinter der Sitzbank aussieht
»Roland« hat folgendes Bild angehängt:
gruß
Forumsaufkleber http://www.ds-dan.de/index.php/cat/c100_Forumsaufkleber.html
oder auch eigene Aufkleber
320/6 Bauj. '79 VFL
harryseemann
Haubensammler
Beruf: Ex - Seemann
  • Nachricht senden
18
Mittwoch, 30. Mai 2012, 06:03
Moin Christoph
Der sieht ja schon besser aus wie dein anderer, aber auch hier haste ja noch einiges zu tun.
Aber alles im machbaren Bereich. Ach, das hab ich ja bei dem Braunen auch schon gesagt :shock
Durchrostungen vernachlässigen: Nein
Und, willst du die Restaurationsarbeiten selber machen?
19
Donnerstag, 31. Mai 2012, 17:30
so kleines update:
heute mal aus jux und dollerei eine stärkere batterie angehängt:
zündung war da (tankanzeige und öl haben geleuchtet), lüftung, innenlicht, scheibenwischer gingen auch.
als ich das fernlicht probierte - zack die bohne wieder keine reaktion (wahrscheinlich hat`s ne sicherung :focus: )
egal - wichtig war das kleine lebenszeichen :klap:
aber natürlich auch wieder was geschafft (@harry: ich mach in eigenregie soviel ich kann...; schweissen wird ausgesourct, lackierung auch, elektrik sowieso :fie )
- vordere radhäuser (teilweise) geschliffen, gereinigt und epoxiert
- schweller von vorne bis hinten geschliffen, gereinigt und epoxiert
- unterboden "angekratzt"
- kofferraum "angekratzt" (@roland: das "rote" ist kein rost; ich schätze mal grundierung); hier und da mal ein bißchen flugrost (nix dramatisches))
ne generelle frage:
soll/muss ich den kompletten äußeren unterbodenschutz/drecks fettige schwarze pampe, wegmachen und reicht das auch punktuell?
innen will ich blank machen: rostschutz, grundierung, karosseriedichtmasse, bitumen, etc...
grüße
christoph
harryseemann
Haubensammler
Beruf: Ex - Seemann
  • Nachricht senden
20
Donnerstag, 31. Mai 2012, 18:15
Moin Christoph
"soll/muss ich den kompletten äußeren unterbodenschutz/drecks fettige schwarze pampe, wegmachen und reicht das auch punktuell?"
Selbstverständlich!!!
Es gibt so viele Stellen die super aussehen, aber wenn du den Schutz wegkratzt, dann kommt mindestens beginnender Rost zutage.
Und da du ja sowieso gerade dabei bist, TU ES. :oh_ja:
Dauert 8h, einen Einmalkombi, 10Fl. Bier und ein paar Flüche.
Aber dann :klap: :good: :thumpsUp:
PS:
Meine Meinung
Zur Zeit ist neben Ihnen 1 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
1 Besucher
Social Bookmarks
Counter:
Hits heute: 4 928 | Hits gestern: 6 625 | Hits Tagesrekord: 65 268 | Hits gesamt: 10 682 544
